Datasheet MJD31CG - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, D-PAK — Даташит
ON Semiconductor MJD31CG
Наименование модели: MJD31CG
61 предложений от 26 поставщиков
Биполярный транзистор, универсальный, NPN, 100 В, 3 А, 15 Вт, TO-252 (DPAK), Surface Mount
Элитан
MJD31CG
30 ₽
MJD31CG
50 ₽
MJD31CG
от 67 ₽
MJD31CG-TC2R
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MJD31, MJD31C (NPN), MJD32, MJD32C (PNP)
MJD31C and MJD32C are Preferred Devices
Complementary Power Transistors
DPAK For Surface Mount Applications
Designed for general purpose amplifier and low speed switching applications.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 1.56 Вт
  • DC Collector Current: 3 А
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: PGP
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.2 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
  • Current Ic Continuous a Max: 3 А
  • DC Current Gain: 1 А
  • External Depth: 10.28 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.38 мм
  • Внешняя ширина: 6.73 мм
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 10
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
  • SMD Marking: MJD31C
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJD31CG - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, D-PAK
