Datasheet MJD50G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, D-PAK — Даташит
Наименование модели: MJD50G
Купить MJD50G на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 91 ₽46 предложений от 19 поставщиков Биполярный транзистор, универсальный, NPN, 400 В, 1 А, 1.56 Вт, TO-252 (DPAK), Surface Mount | |||
| MJD50G ON Semiconductor | от 25 ₽ | ||
| MJD50G ON Semiconductor | 42 ₽ | ||
| MJD50G | по запросу | ||
| MJD50G ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, D-PAK
MJD47, MJD50 High Voltage Power Transistors
DPAK For Surface Mount Applications
D e s i g n e d f o r l i n e o p e r a t e d a u d i o o u t p u t a m p l i f i e r, SWITCHMODE t power supply drivers and other switching applications.
Features http://onsemi.com
· Lead Formed for Surface Mount Applications in Plastic Sleeves · · · · · ·
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
- Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
- Power Dissipation Pd: 1.56 Вт
- DC Collector Current: 1 А
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Код применяемости: PGP
- Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
- Current Ic Continuous a Max: 1 А
- DC Current Gain: 200 мА
- External Depth: 10.28 мм
- Внешняя длина / высота: 2.38 мм
- Внешняя ширина: 6.73 мм
- Частота единичного усиления минимальная: 10 МГц
- DC Current Gain Min: 25
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: D-PAK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
- SMD Marking: MJD50
- Способ монтажа: SMD
- Обратный ток перехода база-коллектор: 500 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
