Datasheet MJE13003G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-126 — Даташит
ON Semiconductor MJE13003G
Наименование модели: MJE13003G
Двухполюсный плоскостной транзистор, TO-225 NPN 400V 1.5A
727GS
MJE13003G
от 4.71 ₽
MJE13003G
119 ₽
MJE13003G
MJE13003G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-126
data sheetСкачать Data Sheet
MJE13003 SWITCHMODEt Series NPN Silicon Power Transistor
These devices are designed for high-voltage, high-speed power switching inductive circuits where fall time is critical.
They are particularly suited for 115 and 220 V SWITCHMODE applications such as Switching Regulators, Inverters, Motor Controls, Solenoid/Relay drivers and Deflection circuits.
Features http://onsemi.com
· Reverse Biased SOA with Inductive Loads @ TC = 100_C · Inductive Switching Matrix 0.5 to 1.5 A, 25 and 100_C · 700 V Blocking Capability · SOA and Switching Applications Information · Pb-Free Package is Available*
MAXIMUM RATINGS
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
  • Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
  • Power Dissipation Pd: 1.4 Вт
  • DC Collector Current: 1.5 А
  • Корпус транзистора: TO-126
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: PHVS
  • Av Current Ic: 1.5 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1.5 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1.5 А
  • DC Current Gain: 1 мА
  • Маркировка: MJE13003
  • Время спада коллекторного тока: 0.7 мкс
  • Fall Time tf: 700 мс
  • Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
  • DC Current Gain Min: 5
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-126
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 10 В постоянного тока
  • Voltage Vce Sat @ Ic NPN Max: 1 В
  • Voltage Vceo Max: 400 В
  • Voltage Vces: 700 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 213 SA-32
  • Fischer Elektronik - UK 35 SA-32
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJE13003G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-126
