Datasheet MJE13005G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Наименование модели: MJE13005G
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Bipolar (BJT) Transistor NPN 400 V 4 A 4MHz 2 W Through Hole TO-220 | |||
MJE13005G ON Semiconductor | 13 ₽ | ||
MJE13005G | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
MJE13005G SWITCHMODEt Series NPN Silicon Power Transistors
These devices are designed for high-voltage, high-speed power switching inductive circuits where fall time is critical.
They are particularly suited for 115 and 220 V SWITCHMODE applications such as Switching Regulator's, Inverters, Motor Controls, Solenoid/Relay drivers and Deflection circuits.
Features http://onsemi.com
· VCEO(sus) 400 V · Reverse Bias SOA with Inductive Loads @ TC = 100_C · Inductive Switching Matrix 2 to 4 A, 25 and 100_C tc @ 3A, · 700 V Blocking Capability · SOA and Switching Applications Information · These Devices are Pb-Free and are RoHS Compliant*
MAXIMUM RATINGS
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
- Частота единичного усиления типовая: 4 МГц
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- DC Collector Current: 4 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Код применяемости: PHVS
- Av Current Ic: 4 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 6 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 4 А
- Current Ic @ Vce Sat: 3 А
- Current Ic Continuous a Max: 4 А
- DC Current Gain: 2 мА
- Время спада коллекторного тока: 0.9 мкс
- Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
- DC Current Gain Min: 8
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 60 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 700 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
