Datasheet MJE243G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-225 — Даташит
ON Semiconductor MJE243G
Наименование модели: MJE243G
67 предложений от 25 поставщиков
TRANS NPN 100V 4A TO225AA. Bipolar (BJT) Transistor NPN 100V 4A 40MHz 1.5W Through Hole TO-225AA. Transistors - Bipolar (BJT) -...
Эиком
MJE243G
от 69 ₽
MJE243G
MJE243G
SUV System
MJE243G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-225
data sheetСкачать Data Sheet
MJE243 - NPN, MJE253 - PNP Complementary Silicon Power Plastic Transistors
These devices are designed for low power audio amplifier and low-current, high-speed switching applications.
Features http://onsemi.com
· High Collector-Emitter Sustaining Voltage - · High DC Current Gain @ IC = 200 mAdc · · · ·
VCEO(sus) = 100 Vdc (Min) hFE = 40 -200 = 40 -120 Low Collector-Emitter Saturation Voltage - VCE(sat) = 0.3 Vdc (Max) @ IC = 500 mAdc High Current Gain Bandwidth Product - fT = 40 MHz (Min) @ IC = 100 mAdc Annular Construction for Low Leakages ICBO = 100 nAdc (Max) @ Rated VCB Pb-Free Packages are Available*
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Частота единичного усиления типовая: 40 МГц
  • Power Dissipation Pd: 15 мВт
  • DC Collector Current: 4 А
  • Корпус транзистора: TO-225
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 300 мВ
  • Complementary Device: MJE253
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 4 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 1 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 40 МГц
  • DC Current Gain Min: 15
  • Тип корпуса: TO-225
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
На английском языке: Datasheet MJE243G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-225
