Datasheet BC373G - ON Semiconductor Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-92 — Даташит
ON Semiconductor BC373G
Наименование модели: BC373G
TRANS NPN DARL 80V 1A TO-92. Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 80V 1A 200MHz 625mW Through Hole TO-92-3. Transistors -...
Hi-Tech Circuit Group
BC373G
BC373G
BC373G
BC373G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
BC372, BC373 High Voltage Darlington Transistors
NPN Silicon
Features http://onsemi.com
COLLECTOR 3 BASE 2 Symbol VCEO BC372 BC373 Collector -Base Voltage BC372 BC373 Emitter-Base Voltage Collector Current - Continuous Total Power Dissipation @ TA = 25°C Derate above TA = 25°C Total Power Dissipation @ TA = 25°C Derate above TA = 25°C Operating and Storage Junction Temperature Range VEBO IC PD PD TJ, Tstg VCES 100 80 12 1.0 625 5.0 1.5 12 -55 to +150 Vdc Adc mW mW/°C W mW/°C °C BC37x = Device Code x = 2 or 3 A = Assembly Location Y = Year WW = Work Week G = Pb-Free Package (Note: Microdot may be in either location) 12 3 TO-92 CASE 29 STYLE 1 BC 37x AYWW G G 100 80 Vdc Value Unit Vdc EMITTER 1
· Pb-Free Packages are Available*
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Частота единичного усиления типовая: 200 МГц
  • Power Dissipation Pd: 625 мВт
  • DC Collector Current: 1 А
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-92
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 1 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • DC Current Gain: 100 мА
  • Маркировка: BC373
  • Частота единичного усиления минимальная: 100 МГц
  • DC Current Gain Min: 10000
  • Hfe NPN Device @ IC Min: 0.1
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-92
  • Pin Configuration: b
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
  • Voltage Vceo Max: 80 В
На английском языке: Datasheet BC373G - ON Semiconductor DARLINGTON TRANSISTOR, TO-92
