Datasheet 2N4920G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, PNP, TO-126 — Даташит
ON Semiconductor 2N4920G
Наименование модели: 2N4920G
44 предложений от 19 поставщиков
TRANS PNP 80V 1A TO225AA. Bipolar (BJT) Transistor PNP 80V 1A 3MHz 30W Through Hole TO-225AA. Transistors - Bipolar (BJT) -...
Рутоника
2N4920G
21 ₽
2N4920G
от 95 ₽
Hi-Tech Circuit Group
2N4920G
2N4920G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, PNP, TO-126
data sheetСкачать Data Sheet
ON Semiconductor )
Medium-Power Plastic PNP Silicon Transistors
. . designed for driver circuits, switching, and amplifier applications. These high­performance plastic devices feature:
2N4918 thru 2N4920 *
*ON Semiconductor Preferred Device
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Частота единичного усиления типовая: 3 МГц
  • Power Dissipation Pd: 30 Вт
  • DC Collector Current: 3 А
  • Корпус транзистора: TO-126
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 600 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
  • Current Ic Continuous a Max: 3 А
  • DC Current Gain: 500 мА
  • Маркировка: 2N4920
  • Частота единичного усиления минимальная: 3 МГц
  • DC Current Gain Min: 20
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-126
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 30 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 213 SA-32
  • Fischer Elektronik - UK 35 SA-32
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N4920G - ON Semiconductor TRANSISTOR, PNP, TO-126
