Datasheet MJD127G - ON Semiconductor Даташит Составной транзистор Дарлингтона, D-PAK — Даташит
Наименование модели: MJD127G
Купить MJD127G на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 124 ₽47 предложений от 21 поставщиков TRANS PNP DARL 100V 8A DPAK. Bipolar (BJT) Transistor PNP - Darlington 100V 8A 4MHz 1.75W Surface Mount DPAK. Transistors -... | |||
| MJD127G | от 24 ₽ | ||
| MJD127G ON Semiconductor | 52 ₽ | ||
| MJD127G ON Semiconductor | 90 ₽ | ||
| MJD127G ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, D-PAK
MJD122 (NPN) MJD127 (PNP) Complementary Darlington Power Transistor
DPAK For Surface Mount Applications
Designed for general purpose amplifier and low speed switching applications.
Features http://onsemi.com
· Lead Formed for Surface Mount Applications in Plastic Sleeves · Surface Mount Replacements for 2N6040-2N6045 Series, · · · · ·
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Power Dissipation Pd: 1.75 Вт
- DC Collector Current: 8 А
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Av Current Ic: 8 А
- Collector Emitter Voltage Vces: -2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
- Current Ic Continuous a Max: 8 А
- DC Current Gain: 4 А
- Маркировка: MJD127
- External Depth: 10.5 мм
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Частота единичного усиления минимальная: 4 МГц
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: D-PAK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 20 Вт
- SMD Marking: MJD127
- Способ монтажа: SMD
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
