Datasheet MJD45H11G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, PNP, D-PAK — Даташит
ON Semiconductor MJD45H11G
Наименование модели: MJD45H11G
42 предложений от 22 поставщиков
TRANS PNP 80V 8A DPAK. Bipolar (BJT) Transistor PNP 80V 8A 90MHz 1.75W Surface Mount DPAK. Transistors - Bipolar (BJT) -...
MJD45H11G
от 9.62 ₽
Рутоника
MJD45H11G
18 ₽
MJD45H11G
37 ₽
Триема
MJD45H11G TO220 Fair код D45H11
195 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, PNP, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MJD44H11 (NPN) MJD45H11 (PNP) Complementary Power Transistors
DPAK For Surface Mount Applications
Designed for general purpose power and switching such as output or driver stages in applications such as switching regulators, converters, and power amplifiers.
Features http://onsemi.com
· Lead Formed for Surface Mount Application in Plastic Sleeves · · · · · · · ·
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Частота единичного усиления типовая: 40 МГц
  • Power Dissipation Pd: 20 мВт
  • DC Collector Current: 8 А
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: -1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 8 А
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • External Depth: 10.28 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.38 мм
  • Внешняя ширина: 6.73 мм
  • DC Current Gain Min: 40
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 20 Вт
  • SMD Marking: MJD45H11
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 10 В постоянного тока
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJD45H11G - ON Semiconductor TRANSISTOR, PNP, D-PAK
