Datasheet 2N2219A - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, 40 В, 0.6 А, TO39 — Даташит
STMicroelectronics 2N2219A
Наименование модели: 2N2219A
61 предложений от 32 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, MULTICOMP 2N2219A Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 40V, 300MHz, 400mW, 800mA, 20 hFE
2N2219A PBFREE
Central Semiconductor
от 25 ₽
МосЧип
STM2N2219A
Xinhuo Future
2N2219A
SUV System
2N2219A
Описание: Транзистор, NPN, 40 В, 0.6 А, TO39
data sheetСкачать Data Sheet
2N2219A 2N2222A
HIGH SPEED SWITCHES
PRELIMINARY DATA
DESCRIPTION The 2N2219A and 2N2222A are silicon Planar Epitaxial NPN transistors in Jedec TO-39 (for 2N2219A) and in Jedec TO-18 (for 2N2222A) metal case.
They are designed for high speed switching application at collector current up to 500mA, and feature useful current gain over a wide range of collector current, low leakage currents and low saturation voltage. TO-18 TO-39
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40 В
  • Частота единичного усиления типовая: 300 МГц
  • Power Dissipation Pd: 800 мВт
  • DC Collector Current: 600 мА
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 300 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 800 мА
  • Current Ic @ Vce Sat: 150 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 800 мА
  • Current Ic Fall Time Measurement: 150 мА
  • DC Current Gain: 150 мА
  • Маркировка: 2N2219A
  • Время спада коллекторного тока: 60 нс
  • Частота единичного усиления минимальная: 300 МГц
  • DC Current Gain Min: 100
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 800 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 75 В
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - 5F-2
  • Fischer Elektronik - KK 504
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N2219A - STMicroelectronics TRANSISTOR, NPN, 40 V, 0.6 A, TO39
