Datasheet 2N2905A - STMicroelectronics Даташит Транзистор, PNP, TO-39 — Даташит
STMicroelectronics 2N2905A
Наименование модели: 2N2905A
61 предложений от 29 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, The 2N2905A from Multicomp is a through hole, silicon planar PNP transistors in TO-19 metal can package. This...
Эиком
2N2905A
CDIL
от 64 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2N2905A PBFREE
от 92 ₽
2N2905A
Multicomp Pro
от 103 ₽
2N2905A, Транзистор PNP 60В 0.6А 0.6Вт [TO-39]
Epson
Описание: Транзистор, PNP, TO-39
data sheetСкачать Data Sheet
2N2905A 2N2907A
SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS
DESCRIPTION The 2N2905A and 2N2907A are silicon Planar Epitaxial PNP transistors in Jedec TO-39 (for 2N2905A) and in Jedec TO-18 (for 2N2907A) metal case.
They are designed for high speed saturated switching and general purpose applications.
TO-18
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 200 МГц
  • Power Dissipation Pd: 600 мВт
  • DC Collector Current: 600 мА
  • Корпус транзистора: TO-39
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 400 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 600 мА
  • Current Ic @ Vce Sat: 150 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 600 мА
  • Current Ic Fall Time Measurement: 150 мА
  • DC Current Gain: 150 мА
  • Время спада коллекторного тока: 30 нс
  • Частота единичного усиления минимальная: 200 МГц
  • DC Current Gain Min: 100
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-39
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 600 мВт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - 5F-2
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N2905A - STMicroelectronics TRANSISTOR, PNP, TO-39
