Datasheet BU406 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Наименование модели: BU406
![]() 83 предложений от 37 поставщиков Транзисторы биполярные.Описание: Транзистор биполярный NPN; 200 В; 7 А; hFE 50…100; TO-220Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 200Максимальное напряжение КБ... | |||
BU406A8 | 12 ₽ | ||
BU406TU ON Semiconductor | от 85 ₽ | ||
BU406G ON Semiconductor | от 149 ₽ |
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
BU406
SILICON NPN SWITCHING TRANSISTOR
s
s s
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 200 В
- Частота единичного усиления типовая: 10 МГц
- Power Dissipation Pd: 60 Вт
- DC Collector Current: 7 А
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Av Current Ic: 7 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 7 А
- Current Ic @ Vce Sat: 5 А
- Current Ic Continuous a Max: 7 А
- DC Current Gain: 7 А
- Fall Time Typ: 0.75 мкс
- Частота единичного усиления минимальная: 10 МГц
- Расстояние между выводами: 2.5 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220
- Рассеиваемая мощность максимальная: 60 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 400 В
- Voltage Vces: 400 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
