Datasheet STD1802T4 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, D-PAK — Даташит
STMicroelectronics STD1802T4
Наименование модели: STD1802T4
43 предложений от 22 поставщиков
Биполярный транзистор, универсальный, NPN, 60 В, 3 А, 15 Вт, TO-252 (DPAK), Surface Mount
Microfind
STD1802T4
31 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
STD1802T4
от 97 ₽
STD1802T4
от 106 ₽
STD1802T4
Описание: Транзистор, NPN, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
STD1802
Low voltage fast-switching NPN power transistor
Features
Very low collector to emitter saturation voltage High current gain characteristic Fast-switching speed Surface-mounting DPAK (TO-252) power package in tape & reel (suffix "T4)
3 1
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Частота единичного усиления типовая: 150 МГц
  • Power Dissipation Pd: 15 Вт
  • DC Collector Current: 3 А
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 300 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
  • DC Current Gain Max: 400
  • Current Ic Continuous a Max: 3 А
  • DC Current Gain: 100 мА
  • DC Current Gain Min: 200
  • Частота единичного усиления минимальная: 150 МГц
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
  • Saturation Current Ic: 2 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 80 В
  • Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 0.3 В
  • Current Ic hfe -Do Not Use See ID 1182: 100 мА
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - TV46
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet STD1802T4 - STMicroelectronics TRANSISTOR, NPN, D-PAK
