Datasheet STD1805-1 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, NPN, I-PAK — Даташит
Наименование модели: STD1805-1
![]() 12 предложений от 11 поставщиков STMICROELECTRONICS STD1805-1 Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 60 V, 150 MHz, 15 W, 5 A, 200 | |||
STD1805-1 STMicroelectronics | 32 ₽ | ||
STD1805-1 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Транзистор, NPN, I-PAK
STD1805
LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PRELIMINARY DATA
Ordering Code STD1805T4 STD1805-1
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Частота единичного усиления типовая: 150 МГц
- Power Dissipation Pd: 15 Вт
- DC Collector Current: 5 А
- Корпус транзистора: I-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Код применяемости: LVFS
- Collector Emitter Voltage Vces: 50 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 5 А
- DC Current Gain Max: 400
- Ток базы: 2 А
- Current Ic Continuous a Max: 5 А
- DC Current Gain: 100 мА
- DC Current Gain Min: 200
- Fall Time Typ: 120 нс
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 8.33°C/W
- Тип корпуса: I-PAK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
- Pulsed Current Icm: 10 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 150 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE901
STD18051, STD1805 1
