Datasheet STD826T4 - STMicroelectronics Даташит Транзистор, PNP, D-PAK — Даташит
Наименование модели: STD826T4
Купить STD826T4 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 204 ₽11 предложений от 11 поставщиков TRANS PNP 30V 3A DPAK. Bipolar (BJT) Transistor PNP 30V 3A 100MHz 15W Surface Mount DPAK. Transistors - Bipolar (BJT) -... | |||
| STD826T4 STMicroelectronics | 204 ₽ | ||
| STD826T4 STMicroelectronics | по запросу | ||
| STD826T4 | по запросу | ||
Описание: Транзистор, PNP, D-PAK
Power bipolar transistors
Selection guide
December 2005
www.st.com/bipolar
Electronic light ballast design-in guidelines
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Частота единичного усиления типовая: 100 МГц
- Power Dissipation Pd: 15 Вт
- DC Collector Current: 3 А
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Collector Emitter Voltage Vces: 700 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
- DC Current Gain Max: 300
- Current Ic Continuous a Max: 3 А
- DC Current Gain: 100 мА
- DC Current Gain Min: 100
- Тип корпуса: D-PAK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 15 Вт
- Saturation Current Ic: 3 А
- Способ монтажа: SMD
- Обратный ток перехода база-коллектор: 60 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 0.4 В
- Current Ic hfe -Do Not Use See ID 1182: 100 мА
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
