Datasheet 2SK3772-01 - Fuji Electric Даташит Полевой транзистор, N, TO-220AB — Даташит
Наименование модели: 2SK3772-01
Power Field-Effect Transistor, 32A I(D), 300V, 0.13ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, TO-220AB, 3 PIN | |||
2SK3772-01 Fuji | 320 ₽ | ||
2SK3772-01 Fuji Electric | по запросу | ||
Производитель: Fuji Electric
Описание: Полевой транзистор, N, TO-220AB
This mat erial and the information her ein is the property of Fuji Electric Co.,Ltd.
They shall be neither reproduced, copied, lent, or disclosed in any way whatsoever for the use of any third party nor used for the manufacturing purposes without the express written consent of Fuji Electric Co.,Ltd.
DATE
CHECKED Oct.-02-'03
SPECIFICATION
Oct.-02-2003
- Continuous Drain Current Id: 32 А
- Drain Source Voltage Vds: 300 В
- On Resistance Rds(on): 130 МОм
- Voltage Vgs Max: 30 В
- Корпус транзистора: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 597.4mJ
- Current Iar: 32 А
- Current Id Max: 32 А
- Current Temperature: 25°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Расстояние между выводами: 5.45 мм
- Тип корпуса: TO-220AB
- Power Dissipation Pd: 270 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 270 Вт
- Pulse Current Idm: 128 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
- Voltage Vds Typ: 300 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 5 В
- Voltage Vgs th Min: 3 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Multicomp - MK3306
2SK377201, 2SK3772 01
