Datasheet VN10LF - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Diodes VN10LF
Наименование модели: VN10LF
17 предложений от 11 поставщиков
Compliant 3.05 mm Cut Tape No SVHC SOT-23 3 330 mW 2.5 V
Элитан
VN10LF
Diodes
32 ₽
VN10LF
Zetex
66 ₽
VN10LF/LEAD
Diodes
VN10LF
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 2 ­ JANUARY 1996 FEATURES * 60 Volt VDS * RDS(on)=5 PARTMARKING DETAIL ­ MY
VN10LF
S
D G
  • Continuous Drain Current Id: 150 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 5 Ом
  • Voltage Vgs Max: 2.5 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 150 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: VN10LF
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Pulse Current Idm: 3 А
  • SMD Marking: MY
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.5 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet VN10LF - Diodes MOSFET, N, SOT-23
