Datasheet ZVN2106G - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: ZVN2106G
![]() 16 предложений от 10 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 700 мА, 2 Ом, SOT-223, Surface Mount | |||
ZVN2106G Diodes | 55 ₽ | ||
ZVN2106G Diodes | от 77 ₽ | ||
ZVN2106G Diodes | от 118 ₽ | ||
ZVN2106G Diodes | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
SOT223 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 3 NOVEMBER 1995 FEATURES * 60 Volt VDS * RDS(on)=2
ZVN2106G
D
S COMPLEMENTARY TYPE PARTMARKING DETAIL ZVP2106G ZVN2106 G D
- Continuous Drain Current Id: 700 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 2 Ом
- Voltage Vgs Max: 20 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 710 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2 Вт
- Pulse Current Idm: 8 А
- SMD Marking: ZVN2106
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.4 В
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2.4 В
