Datasheet ZVN3310F - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Diodes ZVN3310F
Наименование модели: ZVN3310F
19 предложений от 11 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 100 В, 100 мА, 10 Ом, SOT-23, Surface Mount
ZVN3310F
Diodes
36 ₽
727GS
ZVN3310F
Diodes
ZVN3310F-ZTX
Diodes
ZVN3310F
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 3 ­ OCTOBER 1995 FEATURES * 100 Volt VDS * RDS(on)= 10 7
ZVN3310F
S
D G
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 100 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 10 Ом
  • Voltage Vgs Max: 2.4 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 100 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: ZVN3310F
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Pulse Current Idm: 2 А
  • SMD Marking: MF
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.4 В
На английском языке: Datasheet ZVN3310F - Diodes MOSFET, N, SOT-23
