Datasheet ZVN4106F - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: ZVN4106F
![]() 22 предложений от 12 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 200 мА, 2.5 Ом, SOT-23, Surface Mount | |||
ZVN4106F Diodes | 28 ₽ | ||
ZVN4106F | от 46 ₽ | ||
ZVN4106F Diodes | от 46 ₽ | ||
ZVN4106F Diodes | от 72 ₽ |
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 2 DECEMBER 1995 PARMARKING DETAIL - MZ
ZVN4106F
S
D G
- Continuous Drain Current Id: 200 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 2.5 Ом
- Voltage Vgs Max: 3 В
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 200 мА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: ZVN4106F
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 330 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
- Pulse Current Idm: 3 А
- SMD Marking: MZ
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 3 В
