Источники питания Keen Side
Datasheet ZVN4206A - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, E-LINE — Даташит
Diodes ZVN4206A
Наименование модели: ZVN4206A
43 предложений от 16 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 600 мА, 1.5 Ом, TO-226AA, Through Hole
ZVN4206A
Diodes
21 ₽
ZVN4206A
Diodes
57 ₽
727GS
ZVN4206A
Diodes
от 69 ₽
Контест
ZVN4206A
269 ₽
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, E-LINE
data sheetСкачать Data Sheet
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 2 ­ JUNE 94 FEATURES * 60 Volt VDS * RDS(on) = 1
ZVN4206A
D G S
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 600 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 1.5 Ом
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Корпус транзистора: E-Line
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 600 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: ZVN4206A
  • Расстояние между выводами: 1.27 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: E-Line
  • Power Dissipation Pd: 700 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 700 мВт
  • Pulse Current Idm: 8 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Panasonic - EYGA121807A
На английском языке: Datasheet ZVN4206A - Diodes MOSFET, N, LOGIC, E-LINE
