Datasheet ZVN4206G - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: ZVN4206G
![]() 29 предложений от 16 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 1 А, 1.5 Ом, SOT-223, Surface Mount | |||
ZVN4206G Diodes | 62 ₽ | ||
ZVN4206G | от 66 ₽ | ||
ZVN4206G Zetex | по запросу | ||
ZVN4206G Diodes | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
SOT223 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 3 - JANUARY 1996 7 FEATURES * Compact geometry * Fast switching speeds * No secondary breakdown and Excellent temperature stability * High input impedance and low current drive * Ease of parralleling
ZVN4206G
D
S D G
- Continuous Drain Current Id: 1 А
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 1.5 Ом
- Voltage Vgs Max: 20 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 1 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2 Вт
- Pulse Current Idm: 8 А
- SMD Marking: ZVN4206
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 3 В
