Datasheet ZVP0545A - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, E-LINE — Даташит
Diodes ZVP0545A
Наименование модели: ZVP0545A
36 предложений от 14 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 450 В, 45 мА, 150 Ом, E-Line, Through Hole
ZVP0545A
Diodes
74 ₽
Эиком
ZVP0545A
Diodes
от 114 ₽
ZVP0545A
Diodes
от 132 ₽
ZVP0545A
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, E-LINE
data sheetСкачать Data Sheet
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 2 MARCH 94 FEATURES * 450 Volt VDS * RDS(on)=150
ZVP0545A
D G
S
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 45 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 450 В
  • On Resistance Rds(on): 150 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: E-Line
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -45 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: ZVP0545A
  • Расстояние между выводами: 1.27 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: E-Line
  • Power Dissipation Pd: 700 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 700 мВт
  • Pulse Current Idm: 400 мА
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -3 В
  • Voltage Vds Typ: -450 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Panasonic - EYGA091203SM
  • Panasonic - EYGA121807A
На английском языке: Datasheet ZVP0545A - Diodes MOSFET, P, E-LINE
