Datasheet ZVP3306F - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: ZVP3306F
Купить ZVP3306F на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 71 ₽21 предложений от 11 поставщиков Силовой МОП-транзистор, P Канал, 60 В, 90 мА, 14 Ом, SOT-23, Surface Mount | |||
| ZVP3306F Diodes | 21 ₽ | ||
| ZVP3306F Diodes | 25 ₽ | ||
| ZVP3306F Diodes | от 45 ₽ | ||
| ZVP3306F Zetex | по запросу | ||
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23
SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 3 JANUARY 1996 FEATURES * 60 Volt VDS * RDS(on)=14 PARTMARKING DETAIL ML COMPLEMENTARY TYPE ZVN3306F
ZVP3306F
D S
G
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 900 мА
- Drain Source Voltage Vds: 60 В
- On Resistance Rds(on): 14 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -3.5 В
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 900 мА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: ZVP3306F
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 330 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
- Pulse Current Idm: 1.6 А
- SMD Marking: ML
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -3.5 В
- Voltage Vds Typ: -60 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
- Voltage Vgs th Max: -3.5 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
