Datasheet ZVP3310F - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 — Даташит
Diodes ZVP3310F
Наименование модели: ZVP3310F
19 предложений от 9 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 100 В, 75 мА, 20 Ом, SOT-23, Surface Mount
ZVP3310F
Diodes
14 ₽
ZVP3310F
Diodes
28 ₽
ZVP3310F
Diodes
МосЧип
ZVP3310F
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 3 OCTOBER 1995 FEATURES * 100 Volt VDS * RDS(on)=20 COMPLEMENTARY TYPE PARTMARKING DETAIL 7
ZVP3310F
D S
ZVN3310F MR
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 75 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 20 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -3.5 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 75 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: ZVP3310F
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 330 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
  • Pulse Current Idm: 1.2 А
  • SMD Marking: MR
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -3.5 В
  • Voltage Vds Typ: -100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
  • Voltage Vgs th Max: -3.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet ZVP3310F - Diodes MOSFET, P, SOT-23
