Datasheet ZVP4424G - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: ZVP4424G
![]() 24 предложений от 11 поставщиков Силовой МОП-транзистор, P Канал, 240 В, 480 мА, 11 Ом, SOT-223, Surface Mount | |||
ZVP4424G Zetex | 66 ₽ | ||
ZVP4424G Diodes | 78 ₽ | ||
ZVP4424G Diodes | от 115 ₽ | ||
ZVP4424G7A Diodes | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-223
SOT223 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ISSUE 2 - OCTOBER 1995 FEATURES * 240 Volt VDS * RDS(on)= 8.8 typical at VGS=-3.5V * Low threshold and Fast switching APPLICATIONS * Electronic hook switches * Telecoms and Battery powered equipment COMPLEMENTARY TYPE PARTMARKING DETAIL ZVN4424G ZVP4424
ZVP4424G
D
S D G
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 480 мА
- Drain Source Voltage Vds: 240 В
- On Resistance Rds(on): 11 Ом
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: -1.4 В
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 480 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 1 А
- SMD Marking: ZVN4424G
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.4 В
- Voltage Vds Typ: -240 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
- Voltage Vgs th Max: -2 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
