Datasheet ZXMN4A06K - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Diodes ZXMN4A06K
Наименование модели: ZXMN4A06K
23 предложений от 12 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans MOSFET N-CH 40V 10.9A Automotive 3Pin(2+Tab) DPAK
Элитан
ZXMN4A06K
Diodes
101 ₽
Эиком
ZXMN4A06K
Diodes
от 137 ₽
ZXMN4A06K
Diodes
от 162 ₽
ZXMN4A06K
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
ZXMN4A06K 40V N-channel enhancement mode MOSFET
Summary
V(BR)DSS= -40V; RDS(ON) = 0.05 ; ID = 10.9A
Description
This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed.
This makes them ideal for high efficiency, low voltage, power management applications.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 7.2 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 50 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Код применяемости: GPSW
  • Current Id Max: 10.9 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Fall Time tf: 10.9 нс
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 50 МОм
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 9.5 Вт
  • Power Disspation Pd for 50mm sq PCB: 4.2 Вт
  • Pulse Current Idm: 35.3 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 16 нс
  • Rise Time: 3.8 нс
  • SMD Marking: ZXMN 4A06
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds Typ: 40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet ZXMN4A06K - Diodes MOSFET, N, D-PAK
