Datasheet ZXMP4A16K - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, D-PAK — Даташит
Diodes ZXMP4A16K
Наименование модели: ZXMP4A16K
23 предложений от 11 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 40 В, 9.9 А, 0.06 Ом, TO-252 (DPAK), Surface Mount
ZXMP4A16K
40 ₽
ZXMP4A16K_06
Zetex
66 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ZXMP4A16K
от 94 ₽
ZXMP4A16K
Diodes
от 100 ₽
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
ZXMP4A16K 40V P-channel enhancement mode MOSFET
Summary
V(BR)DSS= -40V; RDS(ON)= 0.060 ID= -9.9A
Description
This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed.
This makes them ideal for high efficiency, low voltage, power management applications.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 9.9 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 60 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Current Id Max: -9.9 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 9.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 35 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds Typ: -40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet ZXMP4A16K - Diodes MOSFET, P, D-PAK
