Datasheet ZXMP6A18K - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, D-PAK — Даташит
Diodes ZXMP6A18K
Наименование модели: ZXMP6A18K
15 предложений от 9 поставщиков
Compliant 6.8 mm Cut Tape No SVHC TO-252 3 10.1 W -1 V
ZXMP6A18K
Diodes
45 ₽
ZXMP6A18K
Zetex
66 ₽
Элитан
ZXMP6A18K
Diodes
90 ₽
ZXMP6A18K
Diodes
от 134 ₽
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
ZXMP6A18K 60V P-channel enhancement mode MOSFET
Summary
V(BR)DSS = -60V: RDS(on) = 0.055 : ID = -10.4A
Description This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed.
This makes them ideal for high efficiency, low voltage, power management applications.
D
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 10.4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 55 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Current Id Max: -10.4 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 55 МОм
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 4.3 Вт
  • Power Disspation Pd for 50mm sq PCB: 4.3 Вт
  • Pulse Current Idm: 37.5 А
  • SMD Marking: ZXMP 6A18
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds Typ: -60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet ZXMP6A18K - Diodes MOSFET, P, D-PAK
