Datasheet ZXMP7A17G - Diodes Даташит Полевой транзистор, P, SOT-223 — Даташит
Diodes ZXMP7A17G
Наименование модели: ZXMP7A17G
19 предложений от 9 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 70 В, 3.7 А, 0.16 Ом, SOT-223, Surface Mount
ZXMP7A17G
Diodes
58 ₽
ZXMP7A17G
Zetex
66 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ZXMP7A17G
от 70 ₽
ZXMP7A17G
Diodes
от 94 ₽
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
ZXMP7A17G 70V P-channel enhancement mode MOSFET
Summary
VDSS=70V : RDS(on)=0.16 ID=3.7A
Description
This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed.
This makes them ideal for high efficiency, low voltage power management applications.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 3.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 70 В
  • On Resistance Rds(on): 160 МОм
  • Voltage Vgs Max: -20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: SWLR
  • Current Id Max: -3.7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Pulse Current Idm: 9.6 А
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds Typ: -70 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
  • Voltage Vgs th Min: -1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet ZXMP7A17G - Diodes MOSFET, P, SOT-223
