Datasheet ZXMN6A09K - Diodes Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Diodes ZXMN6A09K
Наименование модели: ZXMN6A09K
Compliant 6.8 mm 4.6 ns No SVHC 45 mΩ 1 V SMD/SMT TO-252
Элитан
ZXMN6A09K
Diodes
162 ₽
ZXMN6A09K_07
Zetex
ZXMN6A09K
Diodes
ZXMN6A09K
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
ZXMN6A09K
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET IN DPAK
SUMMARY V(BR)DSS =60V : RDS(on)=0.045 ; ID=11.2A DESCRIPTION
This new generation of Trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed.
This makes them ideal for high efficiency, low voltage power management applications.
FEATURES
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 7.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 45 МОм
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Код применяемости: GPSW
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Fall Time tf: 14.5 нс
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 45 МОм
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Disspation Pd for 50mm sq PCB: 4.3 Вт
  • Pulse Current Idm: 40 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 25.6 нс
  • Rise Time: 4.6 нс
  • SMD Marking: ZXMN 6A09K
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Min: 1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet ZXMN6A09K - Diodes MOSFET, N, D-PAK
