Datasheet BSS138. - Fairchild Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 220 мА, 50 В, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BSS138.
86 предложений от 40 поставщиков Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 50Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 0,22Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 3500Емкость, пФ:... | |||
| BSS138 Keen Side Владелец ТМ | от 0.55 ₽ | ||
| BSS138P,215 Nexperia | 1.89 ₽ | ||
| BSS138AKA Nexperia | 2.50 ₽ | ||
| BSS138N,E6327 Fairchild | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 220 мА, 50 В, SOT-23
BSS138
October 2005
BSS138
N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
- Continuous Drain Current Id: 220 мА
- Drain Source Voltage Vds: 50 В
- On Resistance Rds(on): 3.5 Ом
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 220 мА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: BSS138
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 360 мВт
- Pulse Current Idm: 880 мА
- SMD Marking: SS
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.3 В
- Voltage Vds Typ: 50 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 1.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Infineon - BSS138N
- Roth Elektronik - RE901
