Datasheet BSS84 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 REEL 3K — Даташит
Fairchild BSS84
Наименование модели: BSS84
89 предложений от 39 поставщиков
Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -50Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -0,13Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 2000Емкость, пФ:...
ЗУМ-СМД
BSS84
Luguang Electronic Technology
0.09 ₽
BSS84-7-F
Diodes
от 1.18 ₽
BSS84-7-F
Diodes
от 5.37 ₽
Десси
Транзистор полевой /MOS-FET или IGBT/ BSS84
Fairchild
7.50 ₽
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23 REEL 3K
data sheetСкачать Data Sheet
BSS84
July 2002
BSS84
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 130 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 50 В
  • On Resistance Rds(on): 10 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -5 В
  • Voltage Vgs Max: -1.7 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 130 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 360 мВт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
  • Pulse Current Idm: 520 мА
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 3000
  • SMD Marking: SP
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1.7 В
  • Voltage Vds Typ: -50 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -5 В
  • Voltage Vgs th Max: -2 В
Дополнительные аксессуары:
  • ON Semiconductor - BSS84LT1G
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet BSS84 - Fairchild MOSFET, P, SOT-23 REEL 3K
