Datasheet FDN360P - Fairchild Даташит Полевой транзистор, P, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: FDN360P
![]() 51 предложений от 25 поставщиков Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -30Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -2Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 80Емкость, пФ:... | |||
FDN360P | от 3.30 ₽ | ||
FDN360P | 4.22 ₽ | ||
FDN360P Fairchild | по запросу | ||
FDN360P-NL | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, P, SOT-23
FDN360P
May 2003
FDN360P
Single P-Channel, PowerTrench® MOSFET
General Description
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 2 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 80 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 2 А
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: FDN360P
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 500 мВт
- Pulse Current Idm: 20 А
- SMD Marking: 360
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.9 В
- Voltage Vds: 30 В
- Voltage Vds Typ: -30 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
- Voltage Vgs th Max: -3 В
