Datasheet Fairchild FDV301N — Даташит
ПроизводительFairchild
СерияFDV301N
МодельFDV301N
Цифровой полевой транзистор, N-канал
Datasheet FDV301N
PDF, 243 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 окт 2021, Страниц: 5
Digital FET, N-Channel
65 предложений от 35 поставщиков
Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 20Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 1,25Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 300Емкость, пФ:...
FDV301N_Q
Fairchild
от 4.82 ₽
LifeElectronics
FDV301N_NB9V008
Fairchild
TradeElectronics
FDV301N(9V-49)
Fairchild
SUV System
FDV301N
Характеристики:
  • Id непрерывного тока утечки: 220 мА
  • Максимальный Id: 220 мА
  • Текущая температура: 25 ° C
  • Напряжение истока стока Vds: 25 В
  • ESD HBM: 6 кВ
  • Внешняя глубина: 2,5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1,12 мм
  • Внешняя ширина: 3,05 мм
  • Температура при полной мощности: 25 ° C
  • Тип монтажа: SMD
  • Количество контактов: 3
  • Количество транзисторов: 1
  • На сопротивлении Rds (вкл.): 5 Ом
  • Упаковка / ящик: SOT-23
  • Рассеиваемая мощность: 350 мВт
  • Импульсный ток Idm: 500 мА
  • Rds (on) Испытательное напряжение Vgs: 2,7 В
  • Количество вьюрков: 3000
  • Маркировка SMD: 301
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Пороговое напряжение Vgs Typ: 850 мВ
  • Тип корпуса транзистора: СОТ-23
  • Полярность транзистора: канал N
  • Напряжение Vds Typ: 25 В
  • Напряжение Vgs Max: 850 мВ
  • Напряжение Vgs Rds при измерении: 4,5 В
  • Напряжение Vgs th Max: 1,5 В
  • RoHS: Да
  • SVHC: Нет SVHC (19 декабря 2011 г.)
  • MOSFETs
На английском языке: Datasheet Fairchild FDV301N
