Datasheet FDV302P - Fairchild Даташит Полевой транзистор, P, цифровой, SOT-23 — Даташит
Fairchild FDV302P
Наименование модели: FDV302P
48 предложений от 29 поставщиков
MOSFET P-CH 25V 120MA SOT-23. P-Channel 25V 120mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23. Transistors - FETs, MOSFETs - Single
Рутоника
FDV302P
2.65 ₽
Microfind
FDV302P
от 16 ₽
FDV302P
171 ₽
FDV302P_D87Z
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, P, цифровой, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
October 1997
FDV302P Digital FET, P-Channel
General Description
This P-Channel logic level enhancement mode field effect transistor is produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance. This device has been designed especially for low voltage applications as a replacement for digital transistors. Since bias resistors are not required, this one P-channel FET can replace several digital transistors with different bias resistors such as the DTCx and DCDx series.
Features
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 120 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On Resistance Rds(on): 13 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 2.7 В
  • Voltage Vgs Max: -1 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 120 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • ESD HBM: 6 кВ
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 350 мВт
  • Pulse Current Idm: 500 мА
  • SMD Marking: 302P
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds Typ: -25 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -4.5 В
  • Voltage Vgs th Max: -1.5 В
На английском языке: Datasheet FDV302P - Fairchild MOSFET, P, DIGITAL, SOT-23
