Datasheet FQD18N20V2 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Наименование модели: FQD18N20V2
52 предложений от 24 поставщиков MOSFET N-CH 200V 15A DPAK. N-Channel 200V 15A (Tc) 2.5W (Ta), 83W (Tc) Surface Mount D-Pak. Transistors - FETs, MOSFETs -... | |||
| FQD18N20V2TM ON Semiconductor | от 75 ₽ | ||
| FQD18N20V2TM ON Semiconductor | от 110 ₽ | ||
| FQD18N20V2TF | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
FQD18N20V2 / FQU18N20V2
January 2009
QFET
- Continuous Drain Current Id: 15 А
- Drain Source Voltage Vds: 200 В
- On Resistance Rds(on): 140 МОм
- Voltage Vgs Max: 30 В
+150°C
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: TO-252
- Код применяемости: GP
- Current Id Max: 15 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 10.5 мм
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: DPAK
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 60 А
- SMD Marking: FQD18N20V2
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
- Voltage Vds Typ: 200 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
