Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet MMBF170 - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Fairchild MMBF170
Наименование модели: MMBF170
59 предложений от 29 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 60Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 0,3Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 3000Емкость, пФ:...
MMBF170-7-F
Diodes
30 ₽
MMBF170LT3
MMBF170 (Philips-2N7002,215)
Murata
MMBF170 full package
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
April 1995
BS170 / MMBF170 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
These N-Channel enhancement mode field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology.
These products have been designed to minimize on-state resistance while provide rugged, reliable, and fast switching performance. They can be used in most applications requiring up to 500mA DC. These products are particularly suited for low voltage, low current applications such as small servo motor control, power MOSFET gate drivers, and other switching applications.
Features
  • Continuous Drain Current Id: 500 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 5 Ом
  • Voltage Vgs Max: 2.1 В
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 500 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Маркировка: MMBF170
  • External Depth: 2.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.12 мм
  • Внешняя ширина: 3.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Power Dissipation Pd: 300 мВт
  • Pulse Current Idm: 800 мА
  • SMD Marking: MMBF170
  • Ширина ленты: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.1 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 3 В
На английском языке: Datasheet MMBF170 - Fairchild MOSFET, N, SOT-23
