Datasheet RFD14N05SM - Fairchild Даташит Полевой транзистор, N, D-PAK — Даташит
Fairchild RFD14N05SM
Наименование модели: RFD14N05SM
36 предложений от 23 поставщиков
MOSFET N-CH 50V 14A DPAK. N-Channel 50V 14A (Tc) 48W (Tc) Surface Mount TO-252AA. Transistors - FETs, MOSFETs - Single
RFD14N05SM_NL
Fairchild
21 ₽
Рутоника
RFD14N05SM9A
26 ₽
Эиком
RFD14N05SM9A
от 85 ₽
RFD14N05SM9A
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Полевой транзистор, N, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
RFD14N05, RFD14N05SM
Data Sheet February 2004
14A, 50V, 0.100 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
These are N-channel power MOSFETs manufactured using the MegaFET process.
This process, which uses feature sizes approaching those of LSI integrated circuits, gives optimum utilization of silicon, resulting in outstanding performance. They were designed for use in applications such as switching regulators, switching converters, motor drivers and relay drivers. These transistors can be operated directly from integrated circuits. Formerly developmental type TA09770.
Features
  • Continuous Drain Current Id: 14 А
  • Drain Source Voltage Vds: 50 В
  • On Resistance Rds(on): 100 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-252
  • Current Id Max: 14 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 48 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 48 Вт
  • Pulse Current Idm: 22 А
  • SMD Marking: RFD14N05SM
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 50 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet RFD14N05SM - Fairchild MOSFET, N, D-PAK
