Datasheet BSP129 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: BSP129
![]() 55 предложений от 25 поставщиков Power Field-Effect Transistor, 0.35A I(D), 240V, 20ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
BSP129L6327 Infineon | 6.99 ₽ | ||
BSP129L6327 Infineon | 18 ₽ | ||
BSP129 | 26 ₽ | ||
BSP129H6327 Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
BSP129
SIPMOS® Small-Signal-Transistor
Features · N-channel · Depletion mode · dv /dt rated · Available with V GS(th) indicator on reel · Pb-free lead plating; RoHS compliant
Product Summary V DS R DS(on),max I DSS,min 240 6 0.05 V A
PG-SOT-223
- Continuous Drain Current Id: 120 мА
- Drain Source Voltage Vds: 240 В
- On Resistance Rds(on): 20 Ом
- Voltage Vgs Max: -1.4 В
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 4
- Current Id Max: 120 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1.7 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.7 Вт
- Pulse Current Idm: 480 мА
- SMD Marking: BSP129
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.4 В
- Voltage Vds Typ: 240 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 700 мВ
