Datasheet BSP297 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP297
Наименование модели: BSP297
33 предложений от 20 поставщиков
Труба MOS, INFINEON BSP297 MOSFET Transistor, N Channel, 600mA, 200V, 2Ω, 10V, 1.4V
Контест
BSP297
113 ₽
BSP297
TradeElectronics
BSP297GEG
Infineon
BSP297E6327
Siemens
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
Rev.
1.21
BSP297
SIPMOS Т Small-Signal-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Product Summary VDS RDS(on) ID 200 1.8 0.66
  • Continuous Drain Current Id: 600 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 2 Ом
  • Voltage Vgs Max: 1.4 В
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 4
  • Current Id Max: 600 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 2.4 А
  • SMD Marking: BSP 297
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.4 В
  • Voltage Vds Typ: 200 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BSP297 - Infineon MOSFET, N, LOGIC, SOT-223
