Datasheet BSP297L6327 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, REEL 1K — Даташит
Наименование модели: BSP297L6327
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Power Field-Effect Transistor, 0.66A I(D), 200V, 1.8ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
BSP297L6327 Infineon | 20 ₽ | ||
BSP297L6327 Rochester Electronics | 23 ₽ | ||
BSP297L6327 Infineon | от 50 786 ₽ | ||
BSP297L6327 Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, REEL 1K
Rev.
1.21
BSP297
SIPMOS Т Small-Signal-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Product Summary VDS RDS(on) ID 200 1.8 0.66
- Continuous Drain Current Id: 600 мА
- Drain Source Voltage Vds: 200 В
- On Resistance Rds(on): 2 Ом
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.4 В
- Рассеиваемая мощность: 1.8 Вт
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Current Id Max: 660 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
- Pulse Current Idm: 2.4 А
- Количество приборов в упаковке (ленте): 1000
- SMD Marking: BSP 297
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Voltage Vds Typ: 200 В
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2 В
