Datasheet BSP317PL6327 - Infineon Даташит Полевой транзистор, P, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP317PL6327
Наименование модели: BSP317PL6327
12 предложений от 11 поставщиков
Power Field-Effect Transistor, 0.43A I(D), 250V, 4ohm, 1-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4
BSP317PL6327
Infineon
9.64 ₽
BSP317PL6327HTSA1
Infineon
15 ₽
BSP317PL6327
bsp317pl6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, P, LOGIC, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BSP 317 P SIPMOS Small-Signal-Transistor
Feature · P-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Drain pin 2/4 Gate pin1 Source pin 3
2 1
VPS05163
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 370 мА
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 6 Ом
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: -430 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 1.4 А
  • SMD Marking: BSP 317
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1.5 В
  • Voltage Vds Typ: -60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
  • Voltage Vgs th Max: -2 В
На английском языке: Datasheet BSP317PL6327 - Infineon MOSFET, P, LOGIC, SOT-223
