Datasheet BSP318S - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP318S
Наименование модели: BSP318S
44 предложений от 25 поставщиков
, Power Field-Effect Transistor, 2.6A I(D), 60V, 0.15ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-4
Элитан
BSP318S
11 ₽
BSP318S H6327
Infineon
18 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BSP318S H6327
от 34 ₽
BSP318S-GEG
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
Final data
BSP318S
SIPMOS ® Small-Signal-Transistor
Features · N-Channel
  • Continuous Drain Current Id: 2.6 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 90 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 2.6 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 10.4 А
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.6 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BSP318S - Infineon MOSFET, N, LOGIC, SOT-223
