Datasheet BSP372L6327 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP372L6327
Наименование модели: BSP372L6327
Труба MOS, INFINEON BSP372L6327 MOSFET Transistor, N Channel, 1.7A, 100V, 0.24Ω, 5V, 1.9V
BSP372L6327HTSA1
Infineon
15 ₽
BSP372L6327
BSP372L6327HTSA1
BSP372L6327HTSA1
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BSP 372
SIPMOS ® Small-Signal Transistor
· N channel · Enhancement mode · Logic Level · Avalanche rated · VGS(th) = 0.8 ...2.0 V
· Pb-free lead plating; RoHS compliant
Pin 1 G
  • Continuous Drain Current Id: 1.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 310 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 5 В
  • Voltage Vgs Max: 14 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 1.7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 6.8 А
  • SMD Marking: BSP 372
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.9 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BSP372L6327 - Infineon MOSFET, N, SOT-223
