Datasheet BSP373 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-223 — Даташит
Infineon BSP373
Наименование модели: BSP373
17 предложений от 17 поставщиков
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 100V 1.8A Automotive 4Pin(3+Tab) SOT-223 T/R
BSP373N H6327
Infineon
15 ₽
BSP373L6327
Infineon
24 ₽
Контест
BSP373
129 ₽
МосЧип
BSP373 L6327
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
BSP 373
SIPMOS ® Small-Signal Transistor
· N channel · Enhancement mode · Avalanche rated · VGS(th)= 2.1 ...
4.0 V
· Pb-free lead plating; RoHS compliant available
Pin 1 G Pin 2 D Pin 3 S Pin 4 D
  • Continuous Drain Current Id: 1.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 300 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 1.7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Power Dissipation Pd: 1.8 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 6.8 А
  • SMD Marking: BSP 373
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BSP373 - Infineon MOSFET, N, SOT-223
