Datasheet BSP89 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: BSP89
![]() 60 предложений от 30 поставщиков Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 0,375А; 1,5Вт; SC73,SOT223 | |||
BSP89 E6327 Infineon | от 2.53 ₽ | ||
BSP89,115-CUT TAPE NXP | 14 ₽ | ||
BSP89,115 Nexperia | 56 ₽ | ||
BSP89SOT223 NXP | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SOT-223
Rev.
1.21
BSP89
SIPMOS Т Small-Signal-Transistor
Feature · N-Channel · Enhancement mode · Logic Level · dv/dt rated
Product Summary VDS RDS(on) ID 240 6 0.35
- Continuous Drain Current Id: 360 мА
- Drain Source Voltage Vds: 240 В
- On Resistance Rds(on): 6 Ом
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- Current Id Max: 350 мА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1.7 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.7 Вт
- Pulse Current Idm: 1.4 А
- SMD Marking: BSP 89
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1.4 В
- Voltage Vds Typ: 240 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
