Datasheet BSS139 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BSS139
![]() 58 предложений от 31 поставщиков , Small Signal Field-Effect Transistor, 0.1A I(D), 250V, 1Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, GREEN, PLASTIC PACKAGE-3 | |||
BSS139IXTSA1 | от 5.10 ₽ | ||
BSS139 H6327 Infineon | от 6.45 ₽ | ||
BSS139 | 18 ₽ | ||
BSS139H6327 Yageo | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, SOT-23
BSS139
SIPMOS® Small-Signal-Transistor
Features · N-channel · Depletion mode · dv /dt rated · Available with V GS(th) indicator on reel · Pb-free lead-plating; RoHS compliant
Product Summary V DS R DS(on),max I DSS,min 250 30 0.03 V A
PG-SOT-23
- Continuous Drain Current Id: 40 мА
- Drain Source Voltage Vds: 250 В
- On Resistance Rds(on): 100 Ом
- Voltage Vgs Max: -1.4 В
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Current Id Max: 40 мА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: BSS139
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Power Dissipation Pd: 360 мВт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 360 мВт
- Pulse Current Idm: 120 мА
- SMD Marking: STs
- Ширина ленты: 8 мм
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1.4 В
- Voltage Vds Typ: 250 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 700 мВ
