Datasheet SPA20N60C3 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220 — Даташит
Infineon SPA20N60C3
Наименование модели: SPA20N60C3
66 предложений от 31 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 650 В, 20.7 А, 0.16 Ом, TO-220AB, Through Hole
ЗУМ-СМД
SPA20N60C3
Infineon
64 ₽
SPA20N60C3XKSA1
Infineon
179 ₽
SPA20N60C3XKSA1
Infineon
от 191 ₽
МосЧип
SPA20N60C3X
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
SPP20N60C3, SPB20N60C3 SPI20N60C3, SPA20N60C3 Cool MOSTM Power Transistor
Feature · New revolutionary high voltage technology · Worldwide best R DS(on) in TO 220 · Ultra low gate charge · Periodic avalanche rated · Extreme dv/dt rated · High peak current capability · Improved transconductance · P-TO-220-3-31: Fully isolated package (2500 VAC; 1 minute)
Type SPP20N60C3 SPB20N60C3 SPI20N60C3 SPA20N60C3 Maximum Ratings Parameter Continuous drain current
TC = 25 °C TC = 100 °C
P-TO220-3-31
  • Continuous Drain Current Id: 20.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 650 В
  • On Resistance Rds(on): 190 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 690mJ
  • Current Iar: 20 А
  • Current Id Max: 20.7 А
  • Current Idss Max: 1 мА
  • Current Temperature: 25°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 190 МОм
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Power Dissipation Pd: 34.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 62.1 А
  • Rate of Voltage Change dv / dt: 50 В/мкс
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 1mJ
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds Typ: 650 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 3.9 В
  • Voltage Vgs th Min: 2.1 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet SPA20N60C3 - Infineon MOSFET, N, COOLMOS, TO-220
