Datasheet SPP04N50C3 - Infineon Даташит Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220 — Даташит
Наименование модели: SPP04N50C3
![]() 16 предложений от 15 поставщиков N-Channel 560 V 4.5A (Tc) 50W (Tc) Through Hole PG-TO220-3-1 | |||
SPP04N50C3XKSA1 Infineon | 48 ₽ | ||
SPP04N50C3XKSA1 Peak | по запросу | ||
SPP04N50C3XKSA1 Infineon | по запросу | ||
SPP04N50C3 NEC | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, COOLMOS, TO-220
VDS · · · · · · · G
P-TO220-3-31
Tjmax
G
1
- Continuous Drain Current Id: 4.5 А
- Drain Source Voltage Vds: 500 В
- On Resistance Rds(on): 1.5 Ом
- Voltage Vgs Max: 20 В
+150°C
- Корпус транзистора: TO-220FP
- Количество выводов: 3
- Альтернативный тип корпуса: TO-220FP
- Current Id Max: 4.5 А
- Current Temperature: 25°C
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220FP
- Pin Configuration: А
- Pin Format: 1 г
- Power Dissipation Pd: 75 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 75 Вт
- Pulse Current Idm: 18 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Voltage Vds Typ: 560 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
